Ciao a tutti,
ho riscontrato delle stranezze di funzionamento sul form Sintesi calcolo costo medio accessibile dalla scheda articolo dal campo costo unitario.
Il problema si verifica se il codice articolo va in giacenza negativa.
Dati di test:
Parametri inseriti in setup magazzino: tipo calcolo costo medio = articolo e costo medio periodo = giorno. In Articolo, metodo costing = medio.
Al 31/12/10 effettuo un acquisto di 100 pezzi sull’articolo A,
Al 31/12/10 effettuo una vendita di A di 200 pezzi,
Al 01/01/11 effettuo un acquisto di A 110 pezzi
Successivamente al 31/12/10 effettuo un altro acquisto di 110 pezzi
Poi eseguo il processo Rettifica Costo Mov. Articolo.
Risultato: nella sintesi calcolo costo medio mi ritrovo al 31/12/10 un movimento di chiusura con una quantità di 110 pezzi (mentre la giacenza è 10) e un costo sbagliato. Il movimento di vendita lo fa vedere in parte al 31/12/10 e in parte al 01/01/11.
Se eseguo il report valutazione di magazzino mi da una giacenza corretta al 31/12/10 di 10 pz.
L’anomalia si verifica perché il movimento di vendita al 31/12/10 è in parte collegato al movimento del 01/01/11.
L’unica soluzione che ho trovato è quella di scollegare i movimenti e ricollegarli in maniera corretta con una sequenza per data corretta.
Qualcuno sa se è possibile far funzionare in modo diverso la maschera di sintesi del costo medio.
Grazie a tutti
