Ho un problema su un articolo a magazzino che, dopo aver fatto girare il report 795 “Adjust Cost - Item Entries” ha un valore di 365 euro (!!! è un’etichetta) invece che un valore di 0,12.
Ovviamente ci sarà stato qualche errore nella movimentazione dell’articolo che ha creato questo problema.
Adesso vorrei corregere il valore del costo unitario rettificandolo per tuttala mia giacenza al valore corretto (0,11 euro).
Ho provato ad usare la funzione [Registrazioni rivalutazioni] ma ci ho capito poco.
Nella maschera Registrazione rivalutazioni eseguo la funzione “calcola valore magazzino” per l’articolo in questione. Il risultato che mi viene proposto è stranissimo. In sostanza io ho circa 17.000 pezzi sparsi in 4 diverse ubicazioni. Il sistema dopo aver eseguito la funzione mi presenta nella batch 2 righe una delle quali con quantità in negativo!! Valori che con la giacenza non c’entrano nulla.
Se tento poi di registrare mi risponde che "Quantità non deve essere negativo quando Tipo movimento è Trasferimento in Righe reg. magazzino Nome def. registrazioni=“RIVALUTAZI”, Nome batch contabile = “Default” Nr Riga=1000.
il “Calcola valore magazzino” lo puoi eseguire in due modi:
per mov. contabili articolo - se vuoi correggere il valore errato di uno o più movimenti di entrata (quelli in uscita li aggiorna poi lui)
per articolo - se vuoi cambiare il valore della giacenza ad una certa data
in ogni caso si possono rivalutare solo i movimenti in entrata fatturati e con quantità residua alla data di calcolo, quella inserita in “Data registrazione” nelle opzioni del report.
l’errore che ricevi è su un movimento di traserimento in uscita, che in teoria non dovrebbe essere considerato dalla rivalutazione. usate gli ordini di trasferimento? c’è del materiale in transito? prova ad indagare se su quei movimenti c’è qualcosa di anomalo.
un’altra cosa che puoi comunque fare per capire a cosa sia dovuto il valore errato: usare il drill-down del campo “Costo unitario” in anagrafica articoli, dovrebbe mostrarti il valore unitario dell’articolo per ogni giorno in cui è stato movimentato, quanto individui il giorno in cui il valore è sbagliato, espandi quella data e verifica i movimenti della giornata.
grazie per le risposte. Ho provato a seguire il tuo consiglio. Cliccando sul drill down mi appaiono i vari movimenti di valorizzazione. Non riesco a capire una cosa però. I movimenti in grassetto (ovverop quelli da esplodere) hanno un costo unitario non corrispondente ai movimenti non in grassetto (ovvero quelli che appaiono espandendo le operazioni in grassetto). Queste infatti sono corette sempre (0,12 centesimi di euro) mentre quelli in grassetto danno i numeri (ovvero si parte da 3,32 euro fino a 1.909,61 euro). E parliamo del costo unitario.
Com’è possibile?
Un’altra cosa che poi non ho capito è questa. In un database di test ho provato ad eseguire la seguente operazione.
Ho registrato una rettifica negativa per tutte le giacenze presenti nei vari magazzini porta a 0 il valore complessivo di quel prodotto. Successivamente ho registrato una rettifica positiva per tutti i magazzini in cui era presente una giacenza per ripristinarla. Il costo che ho applicato era quello giusto.
Infatti, mi risultava un costo unitario congruo.
Poi, fatta girare il report Adjust Cost - Item Entries di nuovo il costo unitarioo mi schizza alle stelle!!!
Nel costo unitario dovresti avere il costo medio dei tuoi movimenti. Nella finestra di drill-down il costo unitario delle righe in neretto è il costo totale/quantità che sono i valori progressivi dei singoli movimenti. Attenzione che se hai più magazzini le cose si complicano, i progressivi sono per magazzino.
Guardando il drill-down del costo unitario, il tuo costo unitario dovrebbe corrispondere a:
somma degli Importi costo (previsto) + Importo costo (effettivo) dell’ultima riga di ogni magazzino (puoi visualizzare il campo Cod. Ubicazione)
diviso
somma delle Quantità dell’ultima riga di ogni magazzino
detto questo non so dirti perché il tuo costo schizzi alle stelle. Se hai un articolo con pochi movimenti prova ad analizzare quello. Se vuoi prova a riportare qui i dati di un articolo.
Le due rettifiche avevano la stessa data? Credo che per evitare che Adjust Cost cerchi di riportare tutto al costo precedente sia bene che la rettifica positiva sia posteriore alla rettifica negativa di almeno un giorno. [^o)]
Ho fatto una prova, a me pare funzionare. Il mio costo unitario era di 74 e rotti, ho azzerato le giacenze nei due magazzini al 05/02/08 e ricaricato con la stessa data, ora il costo unitario coincide con il valore delle due rettifiche fatte al 05/02/08.
Questo ciò che vedo nel drill-down del costo unitario. il costo unitario è dato da (700+300) / (7+3) che sono rispettivamente i valori e le giacenze attuali dei due magazzini movimentati.
Quella è una delle stranezze. Se navigo nella 32identificando, ad esempio, il primo movimento con qt a 0 lo trovo. E’ un trasferimento e la quantità non è 0!!!
Ma c’è un modo per resettare i costi e farglieli ricalcolare?
controlla i movimenti a valore. lui prende le quantità da questi.
i trasferimenti sono fatti con gli ordini o con le riclassificazioni di magazzino?
sì: azzeri le giacenze, annulli l’articolo, crei un nuovo articolo e ricarichi il tutto sul nuovo articolo, sempre che al cliente vada bene [^o)] … semplice no?![:)]
altrimenti cerca di risolvere il problema dei trasferimenti, se non si capisce perché hanno quantità zero … prova a metterli a valore 0 sulla 5802
