Rettifica costo medio
Buongiorno ho questa casistica:
  • articolo XXX con metodo di costing Medio
  • il giorno 1/1/14 faccio una rettifica positivo con costo unitario 100
  • il giorno 22/1/14 faccio una vendita
A magazzino ho quantità zero e sull’articolo costo unitario 100
Come faccio a rettificare il costo unitario per portarlo per esempio a 30 € se mi sono accorto che quando avevo fatto la rettifica positiva avevo sbagliato a imputare 100 €?
Non posso usare la rivalutazione in quanto la quantità residua è a zero.
Grato per qualsiasi suggerimento
La prima soluzione che mi viene e’ scollegare i movimenti tramite la funzionalita’ Application Worksheet, utilizzare il la rivalutazione e successivamente ri-applicare i movimenti.
Ciao, ti ringrazio per la risposta ma non funziona in quanto se sono in presenza di due articoli uno con segno positivo e uno con segno negativo (saldo zero) se provo a scollegare i movimenti, quando esco dalla page il sistema me li ricollega automaticamente.
L’unica soluzione che ho trovato è intervenire manualmente sui dati nel seguente modo:
Tabella 5802: modificare il valore nel campo costo per unità e importo costo effettivo
Tabella 32: non fare nulla in quanto il campo è un flowfield
Tabella 27: commentare provvisoriamente il codice nel campo Unit Cost e modificare i valori nel campo Costo Unitario e Ultimo Costo Diretto
