Ho un problema sull’iva ad esigibilità differita.
Ho attivato il flag specifico nel setup di contabilità generale.
Ho creato nel setup Registrazione iva una riga con il campo [Ripart. IVA ad esig. diff.] settato a “Percentuale” e ho valorizzato per la stessa riga i campi dei conti [Conto IVA vendite] e [Conto IVA ven. ad esig. diff.].
Emetto una fattura di vendita per un cliente con l’iva sopra indicata.
Nella tab.12142 la fattura genera una riga con i campi [Imponibile ad esig. diff.] e [Imposta ad esig. diff.] valorizzati correttamente.
Quando però registro il pagamento non accade nulla. Nessun giroconto tra il conto iva indetr. e iva vendite. Nessun movimento iva viene generato dal pagamento, etc.
PERCHE???
Semplice: perché è un bug.
Ho mandato la correzione a Microsoft due settimane fa: Codeunit 12, funzione CustUnrealVAT
Codice originale:
VATPostingSetup.“Unrealized VAT Type”::Percentage:
BEGIN
IF (TotalPayments >= 0) AND
(CustLedgEntry2.“Document Type” = CustLedgEntry2.“Document Type”::Invoice) THEN EXIT;
IF (CustLedgEntry2.“Document Type” = CustLedgEntry2.“Document Type”::“Credit Memo”) THEN
IF (-TotalPayments + (VATEntry2.“Remaining Unrealized Amount” + VATEntry2.“Remaining Unrealized Base”)) <= 0 THEN
VATPart := 1
ELSE
IF (-TotalPayments + (VATEntry2.“Remaining Unrealized Amount” + VATEntry2.“Remaining Unrealized Base”)) >= 0 THEN
VATPart := 1
ELSE
VATPart := TotalPayments / (VATEntry2.“Remaining Unrealized Amount” + VATEntry2.“Remaining Unrealized Base”);
END;
Codice corretto:
BEGIN
THEN
EXIT;
IF CustLedgEntry2.“Document Type” = CustLedgEntry2.“Document Type”::“Credit Memo” THEN BEGIN // Correzione - Aggiunto BEGIN
VATPart := 1;
END ELSE // Correzione - Aggiunto END
VATPart := 1
ELSE
END;
In pratica mancava un Begin, quindi il codice andava in palla per via delle troppe ELSE
Ciao
Marco
