sono alle prese con la registrazione di una fattura estera emessa “ai sensi dell’art. 17 II comma DPR 633/1972, reverse charge a carico del cliente” e non so come fare.
In pratica ho acquistato merce da un depositario italiano e la fattura mi arriva da un fornitore tedesco, inserito in anagrafica come CEE e Piva DE… . e non ha un rappresentante fiscale in Italia.
L’associazione industriali, a cui abbiamo chiesto lumi, mi riferisce che non devo fare l’intrastat (probabilmente espletata dal depositario italiano), ma devo registrarla nei registri Iva Italia, e poi segue autofattura.
Qui nasce il mio problema: come faccio se il fornitore e’ estero ? Ho inserito nella tabella cat. reg. Art./serv. Iva la riga seguente
Cat. reg. business IVA Cat. reg. art./serv. IVA Codice IVA % IVA % detraibilità Tipologia IVA Conto IVA vendite Conto IVA acquisti
NAZIONALE A17 IVA20 20 100 Normale 2012300030 2012300031
mi da incongruenza con fornitore CEE
inserisco il setup CEE
CEE A17 IVA20 20 100 Normale 2012300030 2012300031
ma ovviamente mi da errore nel totale da registrare perche’ vuole l’importo dell’iva che io non ho in fattura.
Qualcuno ha mai fatto registrazioni di questo tipo ? come si fa ?
come vedi con tipo iva Intracomunitaria e conto ‘Iva 20% su acquisti CEE’
il tutto collegato al registro iva acquisti Italia e relativa autofattura che mi va a finire nel registro iva vendite Italia e con una numerazione del documento diversa dalla numerazione fatture fornitori CEE.
Un po’ arzigogolato spero di essermi spiegato.
Ha funzionato pero’ rimangono delle lacune in quanto l’iva intracomunitaria mi va a finire nelle righe intrastat per cui in fase di presentazione intra devo cancellarle manualmente (mi accorgo dalla numerazione diversa), in sede di dichiarazione iva annuale devo togliere le stesse autofatture dall’imponibile vendite perche’ non sono vendite (mi accorgo perche’ ho inserito tipo iva A17 reverse charge).
Insomma e’ un po’ incasinato, ma si fa, mi rimane un dubbio : navigando in internet ho notato un’immagine relativa a Navision UK in cui nei valori previsti per il tipo iva (Normale,Intracomunitaria…) compare l’opzione ‘Reverse Charge’ , che sia una personalizzazione ? anche perche’ mi sembra di capire che riceveremo fatture simili da altri fornitori, speriamo bene.
