Ciao. Ho un problema causato dalla procedura Annullamento Spedizioni, nel caso in cui la Spedizione abbia scaricato il magazzino senza effettiva giacenza. Se registro una spedizione di 10 pezzi di un articolo che ha giacenza = 0, viene scritto un movimento contabile con “Qtà Residua” -10 e flag “Aperto” = Sì. Nel caso in cui venga registrato una Carico o una Rettifica Positiva, mi sembra venga gestito correttamente l’aggiornamento della “Qtà Residua” sul Movimento della Spedizione. Nel caso in cui venga lanciato l’Annullamento della Spedizione, mi aspettavo che si comportasse nella stessa maniera, chiudendo sempre il Movimento della Spedizione di Scarico e lasciando aperto il Movimento di Storno per la corretta quantità (eventualmente 0). Invece, il Movimento di Scarico non viene aggiornato, e il Movimento di Storno risulta “Aperto” = Sì con “Qtà Residua” pari alla quantità movimentata. Questo provoca dei grossi problemi nel caso di gestione degli Impegni, perchè la procedura di impegno sente disponibili e impegnabili i pezzi del Movimento di Storno, quando in realtà la giacenza è 0. Dalla Danimarca mi hanno risposto che è voluto, e che dovrei fare rettifiche manuali per mettere a posto il residuo sul magazzino. Qualcuno ha dovuto affrontare lo stesso problema, mettendo mano magari alla procedura di annullamento spedizione? Grazie. Ciao Aura
Originally posted by alg - 2004 Jul 09 : 16:52:49
Mi pare evidente che qui nessuno aveva una soluzione da proporre. E tu hai trovato qualcosa? Anna
mmm[?] ho visto un post tempo fa al riguardo nel forum internazionale … ma visto la data della richiesta … cmq mo’ provo a cercarlo
