Hallo Ihr, kann mir einer sagen, ob und wo es eine Aufstellung gibt, die die Versionsunterschiede anzeigt. Wir haben eine NF Vers. 2.00 im Einsatz und wollen auf die NF Vers. 2.01 umstellen. Wüde mich riesig freuen etwas positives zu hören. Danke Rolf Heinsohn
Vorab eine Frage: warum wollt Ihr auf eine Version upgraden, die bereits vor über zwei Jahren released worden ist ?
Hallo Richard, weil wir dafür eine Lizenz haben. Rolf
Auf der 2.01-CD gibt es noch eine changes.doc, die die Änderungen in der Applikation auflistet. Die nachfolgende Ankündigung zu 2.01 ist über 2 Jahre alt … also sind Preise/Termine/etc. nicht mehr aktuell. Beschreibung: Navision Financials DE 2.01.A ist eine Version die sich insbesondere auf die Steigerung der Bedienungsfreundlichkeit konzentriert. Navision Financials DE 2.01.A wird die folgenden Änderungen enthalten: Verbesserungen der Bedienungsfreundlichkeit der Anwendung Verbesserungen der Bedienungsfreundlichkeit im Bereich C/SIDE Implementation einer Einrichtungscheckliste Änderungen, um die Web Shop Integration zu vereinfachen Funktionsverbesserungen im Bereich C/ODBC Bereitstellung von HTML Seiten auf der Produkt CD Verbesserungen der Bedienungsfreundlichkeit der Anwendung Verbesserungen innerhalb der Anwendung sind ein wesentlicher Aspekt der Version. Kleinere Widersprüche wurden korrigiert. Eine detaillierte Beschreibung wird die Datei Changes.doc <> auf der Produkt CD enthalten. Verbesserungen der Bedienungsfreundlichkeit im Bereich C/SIDE Nicht nur in der Anwendung selbst, sondern auch in C/SIDE wurden eine Reihe von Erweiterungen vorgenommen, um Kundenerwartungen und -wünschen zu entsprechen. Detaillierte Informationen zu Änderungen und zusätzlichen Funktionalitäten werden Sie auch hier in der Datei Changes.doc auf der Produkt CD finden. Einige der Highlights sind: Auswahl der Papierzufuhr während des Druckens. Zum Beispiel Fach 1 für die erste Seite und Fach 2 für die restlichen Seiten. Die Möglichkeit im Duplexbetrieb zu drucken. Die Möglichkeit aus der Seitenansicht heraus zu drucken. Bereitstellung einer neuen C/AL Funktion, die es möglich macht Berichte im HTML Format zu speichern. In Löschdialogen wird die Voreinstellung einheitlich auf “NEIN” gesetzt. Einführung des Tabulators als Trennsymbol für Dataports. Bereitstellung eines Timer Triggers für die Ausführung wiederkehrender Aktionen. Aus dem Lookup-Trigger können Änderungen in der Datenbank vorgenommen werden. Änderungen in der Demolizenz und in den Modulen In der Demolizenz wird die Anzahl möglicher Transaktionen von 2000 auf 4000 erhöht. Bisher zählte ein Mandant mit dem Namen “Cronus” als ein Mandant im Sinne der Lizenzdatei. Dieser Zähler wird entfernt, so das künftig unlimitiert Mandanten mit dem Zusatz “Cronus” angelegt werden können. Unabhängig von der in der Lizenzdatei freigeschalteten Anzahl Mandanten können daher beliebig viele Demomandanten angelegt werden. Multi-Language Technik Multi-Language Report Ein weiteres Highlight dieser Version ist die Erweiterung der bisherigen Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit Belegen. Mußten bisher alle sprachbedingten Funktionalitäten programmiert werden, so stehen Sie ab sofort als Properties über das Modul “Mehrere Sprachen” in Belegen zur Verfügung. Das neue anwendungsübergreifende Modul (4020, Mehrere Sprachen in Belegen) muß käuflich erworben werden und ist separat freizuschalten. Leistungsbedingt ist der Preis für das Modul “Mehrere Sprachen” angepaßt worden und beträgt mit Verfügbarkeit von Navision Financials DE 2.01.A 2.000 C/SHELLS. Multi-Language Forms,Tables, etc. Ebenfalls ist in dieser Version die Voraussetzung weiterer Unterstützung der Multi-Language Technik enthalten. Hierzu wurde die Basis für die Nutzung der Mehsprachigkeit nicht nur in Belegen, sondern auch in Forms, Tables etc. C/AL-seitig bereitgestellt. Diese Funktionen werden jedoch momentan nicht freigeschaltet. Die endgültige Multi-Language Funktionalität innerhalb der Anwendung wird in einer späteren Version bereitgestellt. Um jedoch einen Einblick in die Funktions- und Arbeitsweise zu bekommen, liegen entsprechende Dokumentationen auf der Produkt-CD bereit. Der Test dieser C/SIDE Funktionen kann in Ausnahmefällen für spezielle Beta-Kunden ermöglicht werden. Setzen Sie sich bitte bei Bedarf mit Herrn Baier oder Herrn Grønfeldt in Verbindung. Multi-Language Sprachmodule Ziel ist es, in einer der nächsten Navision Financials Versionen, Sprachmodule zur Verfügung zu stellen, die es erlauben quasi per Knopfdruck die komplette Anwendung in eine andere Sprache zu schalten. Implementierung einer Einrichtungscheckliste Navision Financials DE 2.01.A wird künftig eine Einrichtungscheckliste enthalten. In Abhängigkeit von der jeweiligen Kundenlizenz, stellt die Einrichtungschecklisten dem Benutzer die Tabellen zur Verfügung, welche bei der Erstellung eines neuen Mandanten eingerichtet werden müssen. Die Anwender haben unmittelbar aus der Einrichtungscheckliste Zugriff auf die einzelnen Tabellen und können in der Checkliste vermerken, wie weit der Einrichtungsvorgang abgeschlossen ist. Ergänzend ermöglicht eine Kopierfunktion der Einrichtungscheckliste Stammdaten aus anderen Mandanten, wie etwa der Cronus AG, in den neuen Mandanten zu kopieren. Bereitstellung von HTML Seiten auf der Produkt CD Die Navision Financials Produkt CD wird HTML Seiten beinhalten die mit einem Browser betrachtet werden können. Die Verwendung von InfoCourier wird unterstützt. Merge Tool In Abweichung zur Ankündigung “Merge Tool” wird das Merge Tool das bisherige Compare Tool nicht ersetzen, sondern zusätzlich auf der Produkt CD aufgenommen.
Wenn Ihr erst kürzlich eure Lizenz aktualisiert habt, dann solltet ihr auch für die aktuellen Versionen lizenziert sein(NF2.60, …), oder ? Gruß, Joerg A. Stryk Apollo-Optik, IT/ERP
quote: Wenn Ihr erst kürzlich eure Lizenz aktualisiert habt … Hallo Joerg, zu dem Zeitpunkt als wir die Lizenz 2.01 erwarben, gab es noch keine neuere Version und das war in 1999 . Somit glaube ich nicht, dass wir 2.6 mit der Lizenz einsetzen koennen / duerfen, oder ??? Gruss Rolf Heinsohn
Hallo Ralph, woher bekomme ich die Version 2.01b ?? Wir haben nur die 2.01a zur Verfügung. Gruss Rolf Heinsohn
Dem kann ich mich nicht anschliessen. Meine Erfahrungen in mehreren Installation mit der Version 2.60 sind durchweg gut. Ich würde auf jeden Fall auf 2.60 upgraden. Innerhalb der einzelnen Versionen sollte immer ein aktueller Versionsstand verwendet werden, d.h. bei 2.01 → 2.01B. Und wenn nicht die Objekte auf den neuesten Stand gebracht werden, dann doch zumindest die Programmversion (.exe, .dll., etc.). Ansonsten verzichtet man auf bereits durchgeführte Fehlerkorrekturen (und beschwert sich vielleicht über Probleme die längst gelöst wurden).
