Hallo Leute, kann ich in einem Report Seite 1 von n Drucken ? Also es soll beim Starten des Reports angezeigt werden wieviele Seiten der Report hat. Gruß Matthias
Hi Ja das geht, allerdings nicht wirklich perfekt. Man kann ein Feld auf den Report geben, das die Displaymethode “pagesTotal” als Feldmethode eingetragen hat. Diese Displaymethode ist eine Standard-Methode (muss man nicht selbst erzeugen). Nachteile: Die Gesamtanzahl der Seiten wird erst dann auf dem Bericht angehzeigt, sobald die letzte Seite (!) ausgegeben wurde (bei Ausgabe auf Bildschirm). Ausserdem: wenn man eine Seitenbeschränkung eingibt (also bei den Optionen wählt: Seite 1-4), dann wird auch nichts angezeigt. Ausserdem: kann man die Gesamtanzahl nicht in der Programmierung abfragen, ist eben nur eine Display Methode.
Ja es ist schon möglich, du musst den Report zweimal durchlaufen lassen, damit du die korrekte Seitenzahl ermitteln kannst. Tipp: Benutze die Suchfunktion im Forum, diese Problematik wurde schon in vorhergegangenen Treads besprochen. Gruss Darki
