Salve,
esiste una patch da qualche parte per poter rimediare a questo errore, visto che si tratta di un problema piuttosto grave?
Se non esiste una patch qualcuno può indicarmi una soluzione a tale problema?
Grazie ancora per la collaborazione.
Salve,
Microsoft sostiene che è fatto apposta! Alla domanda “perché non si ottiene lo stesso comportamento registrando da giornale e da fattura acquisti” ecco la risposta del team di sviluppo:
The difference is part legacy, part logic.
Ed ecco il workaround suggerito con molta buona volontà da una persona del team di supporto di MS Italia:
1- Per prima cosa bisogna impostare un batch dove il campo"numerazione registrazione" faccia riferimento alle numerazione Iva delle fatture di acquisto intracomunitarie.
2- Impostare la registrazione della fattura
3- Rendere visibili sul form 254 i campi:
-Bal. VAT Bus. Posting Group
-Bal. VAT Prod. Posting Group
4- Portare a video i seguenti campi del form 254 aggiungendo i campi dal designer.
-%Detraibilità
-% Detraibilità contropartita
-Nr.Serie Prot. IVA IntraCee
5- Sostituire le categorie business Iva e articoli/servizi iva del conto di contropartita con una coppia che abbia un setup di tipo intracomunitario e modificare il tipo iva
6- Compilare il campo % Detraibilità o % Detraibilità Contropartita in base alla detraibilità dell fattura da registrare. Non devono essere compilati entrami ma solo quello che si riferisce alla riga di costo. Quindi se la registrazione viene fatta su più righe imposterò il campo % detraibilità dei conti di costo mentre se viene fatta su una riga sola dipende se il costo viene impostato in dare o come contropartita del fornitore e in questo caso dovrò dare un valore al campo % detraibilità Contropartita.
7- Scegliere Nr.Serie Prot. IVA IntraCee (collegato al registro Iva vendite) su tutte le righe da registrare
8- Inserire manualmente Nr. Prot. IVA IntraCee su tutte le righe.
9- Registrare la fattura
Ho provato. Funziona, ma chi glielo va a dire a un utente? [:)]
Salve a tutti, l’articolo 937731 del Knowledge Base dovrebbe riportare la soluzione del problema sulla registrazione acquisto intracomunitario. Sto ancora effettuando i test per verificare la bontà della modifica proposta da MICROSOFT.
Il problema derivava dalla mancaza del codice corretto all’interno della CU90.
Spero di esservi stato d’aiuto.
Purtroppo questo articolo del KB corregge un bug della versione 5 nella registrazione della fattura di acquisto dal form fattura. Qui invece si parlava della registrazione da Registro degli Acquisti - una pratica inusuale, ma comunque teoricamente possibile. In questo caso, la codeunit 90 non viene eseguita.
Il problema è nel validate dei campi “VAT Prod. Posting Group” e “Bal. VAT Prod. Posting Group” nella tabella 81 e nel team di sviluppo di Microsoft che ha deciso che ci deve andar bene così. [^o)]
