chiedo aiuto (o conferme di sospetti) sui permessi di nav.
Questa è la domanda…ma funzionano(soprattutto gli indiretti)???
Io dopo ore di tentativi falliti l’unica cosa che sto riuscendo a fare è lavorare sui form bloccando i non necessari,Non mi passa piu’ e potrebbero sfuggirmene molti…
Marco Ferrari confido in te,eri mio insegnante l’anno scorso.:-)Aiuta un povero mini junior.
I permessi indiretti funzionano a patto che la codeunit o il report che modificano/inseriscono/eliminano i dati nella tabella sulla quale sono stati dati i permessi indiretti, abbiano programmata la proprietà Permission.
Ad esempio, se dai il permesso di inserimento record Indiretto sulla tabella (TableData) 50.000, tutte le codeunit che inseriscono i dati nella tabella stessa dovranno avere la proprietà Permission impostata sulla tabella 50.000, altrimenti la cosa non funziona.
Riferito allo standard, direi che, poiché quella proprietà non è stata toccata se non per consentire la modifica delle tabelle protette da licenza (come la 17 o la 32), è improbabile che i permessi indiretti funzionino senza mettere le mani nella proprietà Permission delle codeunit che le modificano.
In realtà sono abbastanza semplici: dai i permessi sui TableData e assegni il ruolo ALL (o TUTTI, a seconda della versione) a ciascun utente.
Il problema sorge dovendo andare ad esclusione sui singoli oggetti: il form a lista sì, quello a scheda no. Sicuramente è tedioso. So che c’è un tool (o un add-on) che fa delle operazioni di questo tipo, e mi pare si trovi su Mibuso.
Da quello che so il tool monitorizza le attività che fai con un suo “Code Coverage” dal momento in cui lo avii…Poi attribuisce i permessi SI SI SI SI (esecuzione,etc,…) alle codeunit da cui passa senza ragionare più di tanto…Non ho la competenza per dire se è una cosa valida .,ma non mi sembra…
A me invece avevano detto che ti permetteva di impostare in modo semplice permessi sui singoli oggetti e ad esclusione, quindi permessi del tipo “tutti i form tranne quello”, cosa che altrimenti richiede tempo. Ma comunque non parlo per esperienza diretta.
