volevo chiedere a voi un’opinione su come affrontereste un cambio di versione partendo da una 3.60. Secondo voi sarebbe il caso di passare direttamente alla 5.0 o aspettare l’uscita della 5.1?
Il secondo quesito che vi pongo riguarda una soluzione verticale per l’industria chimica: mi sapreste consigliare una soluzione internazionale per NAV? se sì, sapreste dirmi anche come può essere poi la politica di aggiornamento della soluzione verticale per le versioni successive?
io passerei alla 5.0 dove ci sono le novità funzionali ma la stessa interfaccia della 4.0, che già richiede degli aggiornamenti agli utenti per la parte di gestione dei menu, la 5.1 porterà un cambiamento importante dell’interfaccia e quindi di maggior impatto sulla formazione degli utenti.
Quindi se non ci sono necessità che possano essere soddisfatte solo dalle novità tecnologiche della 5.1 io passerei alla 5.0.
Calcoliamo inoltre che alla 5.1 il framework profondo di Navision sarà stravolto e pertanto i clienti dei primi rilasci/fix faranno da cavia ai bug scappati ai testers (quindi quelli più subdoli)…
mi intrometto perchè anch’io devo affrontare una migrazione da 3.70 a 5.0 di un cliente distributore (per cui che usufruisce dei soli moduli di contabilità, magazzino, ciclo attivo e passivo) + personalizzazioni (che non conosco).
Qualcuno sa fare una stima di quanto ci si potrebbe mettere (10 - 50 -100)?
Difficile fare una stima senza sapere nula. Una migrazione da standard a standard si puo’ fare anche in un giorno. La migrazione di un database personalizzato… dipende dalla quantita’ e qualita’ delle personalizzazioni. Se non le conosci… 100 potrebbe non bastare. [:P]
