utilizzo Navision 3,70b, attualmente gli ordini di vendita e i relativi DDT acqusiscono una numerazione progressiva in base al setup vendite & incassi (nel mio caso nr.ordini = V-ORD, nr. spedizioni reg = V-SPED).
Ora si vuole creare una rete intranet e collegare un deposito secondario che dovrebbe avere una propria numerazione degli ordini (V-ORD-1 ad esempio) e dei DDT (V-SPED-1). a questi dovra’ seguire una fattura con una numerazione identica sia per la Sede che per il deposito, cioe’ senza distinzione del luogo di partenza.
Temo di no. Non del tutto almeno.
La numerazione degli ordini di vendita potrebbe essere scelta dall’utente quando carica un ordine nuovo. Per rendere possibile la scelta bisogna definire una seconda serie di numerazione e collegarla a quella principale, tramite la funzione Relazioni nel form Nr. Serie, menu Serie. Una volta fatto questo e’ possibile usare il pulsante Assist-Edit (il quadratino con tre puntini) nel campo numero ordine e scegliere la serie numerazione desiderata.
La serie dei DDT invece e’ assegnata in modo del tutto automatico, senza possibilita’ di intervento da parte dell’utente. Quindi una piccola modifica al codice sarebbe indispensabile. Si tratterebbe comunque di una modifica abbastanza semplice. Basterebbe aggiungere un campo Serie DDT sulla scheda del magazzino e andarlo a reperire nel VALIDATE del codice magazzino sulla testata dell’ordine di vendita.
