Wenn ich einen Benutzer im Navision anlege, der nicht die Rolle SUPER hat, kann er sich nicht an die SQL-Datenbank anmelden. Es kommt der Fehler :“SELECT Berechtigung für Object - Objekt wurde verweigert.” Ich kann diese Berechtigungen zwar per Enterprise Manager auf dem SQL Server geben. Aber diese Lösung gefällt mir nicht. Weiß jemand einen besseren Weg ?
Hallo, vielleich hilft das hier weiter: http://www.mbsonline.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14396&SearchTerms=synchronize br Josef Metz
Das man synchronisieren muss hab ich nach einer Weile auch mitbekommen . Wenn ich dem Navisionbenutzer die Rolle “Super” gebe, kann er sich anmelden und mit der Datenbank arbeiten. Gebe ich dem Benutzer aber z.b nur die Rolle “Alle”, kann er sich nicht anmelden. Aus Sicherheitsgründen will ich aber nicht alle Benutzer zu Superusern machen und suche nun nach einem Weg das Problem zu lösen, ohne das jemand auf dem SQL-Server was ändern muss.
Hallo, es gibt einen Hotfix (Update 1), der das Problem lösen sollte. Der Fehler ist in der Microsoft Knowledge Base unter KB 891582 beschrieben. Der Hotfix ist direkt von MBS auf Anfrage zu beziehen oder hier: http://www.waldo.be/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=12 aber dies ist nicht der neueste Hotfix zu 4.0, also doch besser bei MBS nachfragen. MfG Josef Metz
Nebenbei bemerkt: Dies ist eigentlich ein englischsprachiges Forum. Als Altenative: http://mbs-support.info/ MfG Josef Metz
Ich hab mir schon gedacht, dass das ein englischsprachiges Forum ist. Zum Glück treiben sich hier deutschprachige Spezialisten rum ^^. Ich habe leider in der Knowledge Base nichts unter KB 891582 gefunden. Wären Sie so nett, den Link zu posten ?
Hier der Link: https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KBDisplay.aspx?WTNTZSMNWUKNTMMYKKQRRUZVRPSSXNSNSUVPNSQLQPPTKRQKVLLNYRKWULPOORMRNOYKXPLPNYKPOQVP Achtung nicht normale Microsoft-Knowledgebase, sondern MBS-Knowledgebase. Im Update 1 ist der beschriebene Fehler vermulich nicht behoben, sondern in einem nachfolgenden Hotfix. Also am besten alle Updates/Hotfixes bei MBS abrufen. Build No sollte 21544 sein. MfG Josef Metz
