Dovrei leggere da Navision i file con estensione .XML presenti su una data directory. Sapete come posso fare per emulare *.XML ? [?] Ciao e Grazie.
Prova cosi: Definisci nelle Globals: Name DataType Subtype Dir Record File = Tabella nr. 2000000022 Il codice per leggere i file esistenti dovrebbe essere il seguente: Dir.RESET; Dir.SETRANGE(Path, ‘C:*.XLS’’); IF Dir.FIND(’-’) THEN REPEAT IF Dir.“Is a file” THEN BEGIN … … END; UNTIL Dir.NEXT = 0;
Ciao Franco Dovresti essere un pochino più preciso. Se hai bisogno di leggere un file di testo è una cosa, se invece hai bisogno di un interprete di xml è diverso
A quanto pare, Franco e’ rimasto soddisfatto della risposta di Enrico o ha trovato una soluzione per conto suo. Considero questo thread concluso. Pero’ colgo l’occasione per raccomandare a TUTTI (me compresa [:I] ) che e’ buona educazione rispondere in modo che si possa capire se il problema e’ stato risolto o abbandonato o se deve considerarsi ancora aperto. Grazie! Buon anno [:)] Anna
