Intrastat
Ciao, qualcuno di voi è capace di far funzionare i file di testo che Navision genera per la dichiarazione Intrastat col programma della dogana Intr@Web scaricabile dal sito delle Dogane.
Quando provo ad eseguire la funzione Web > Verifica Scambi CEE il messaggio che mi appare è il seguente:
Errore di struttura: il record del frontespizio ha la lunghezza errata.
L’help on-line del programma delle dogane l’ho letto mille volte ma non riesco a capire bene come settare il programma.
Grazie
Ciao,
nel programma Intraweb sotto il menu Dettagli puoi impostare il tracciato del file scambi.cee che intendi importare tuttavia… io mi sono perso sia per il file che genera Navision standard, che per la struttura da impostare in Intraweb, quindi ho preferito modificare il file generato da Navision adeguandolo al tracciato ufficiale (https://telematico.agenziadogane.it/Tracciati.pdf).
Così facendo da Navision puoi generare direttamete il dischetto, già pronto per essere presentato alle dogane, o se vuoi puoi utilizzare Intraweb per verificare il file e se hai tempo/voglia di studiarti un po’ di burocrazia nelle varie richieste di autorizzazione, puoi procedere con la presentazione telematica del file.
Ciao
Max
Ciao, il link al documento pdf non funziona…
potresti inviarmelo via email?
in effetti nel frattempo pare abbiano cambiato qualcosa nel sito (non è che normalmente sia proprio chiarissimo…). Comunque, ora dovrebbero essere scaricabili i tracciati aggiornati ad agosto 2007 (io ero a luglio 2005) da:
https://telematico.agenziadogane.it/TelematicoServiziDiUtilitaWeb/ServiziDiUtilitaServlet?UC=3&SC=1&ST=1
Se non funziona il collegamento diretto, prova prima in https://telematico.agenziadogane.it/ e poi vai nella sezione “Ti Aiuto?” / “Manuali Utente”.
Ciao
Grazie
Ciao, qui trovi tutte le istruzioni dettagliate http://www.intrastat.biz/trasmissione-telematica/
