Ich habe mittlerweile versucht die GDPdU-Schnittstelle in Betrieb zu nehmen. Dies gelang mir auch vor einiger Zeit und lief damals recht problemlos. Wenn ich aktuell versuche einen GDPdU export vom Vorjahr zu machen erhalte ich regelmäßig den Fehler: Das angegebene Objekt konnte nicht gefunden werden. Error processing resource ‘GDPdU-01-08-2002-08.dtd’. index.xml wurde nicht geschrieben Die DTD ist aber original von Audicon und lief bereits. Hat jemand eine Ahnung wo die krux liegen könnte? Irgendwie scheint das mit der XML-Version zusammen zu hängen. Danke
Habe das Problem selbst lösen können. Ursache: Navision bzw. der aufgerufenen Automation Server kann den Original Dateinamen gdpdu-01-08-2002.dtd nicht verarbeiten und steigt dabei aus. [B)] Nach Umbenennung der Datei in gdpdu.dtd lief der Export jetzt durch.
Are there any help files for GDPdU objects?
I have to try and get it running for a German company for a UK based company.
