Sono all’interno di una form A che ha creato una tabella temporanea ( esempio la temporanea della tabella 21 ) impostando delle logiche legate ad una particolare esigenza . Quindi alla fine del mio sviluppo mi trovo ad avere una tabella temporanea della 21 con un sottoinsieme di record … vorrei passare questa tabella alla FORM B facendo in modo che questa si “apra” proprio sulla tabella temporanea e mi faccia vedere i record della tabella temporanea da me creata . Come posso fare ??? Grazie mille e Buona Pasqua a Tutti … Maria
Uhuuummm… non so mica se si puo’ fare una cosa del genere[?]
Originally posted by quidinfo - 2005 Mar 24 : 06:28:52
BUONA PASQUA anche a te… e a tutti, naturalmente!!![:D] Anna
E’ possibile. Questi 2 form di prova, di cui il secondo si appoggia alla 21, eseguono quanto richiesto. Cordiali saluti. OBJECT Form 91011 Prova { OBJECT-PROPERTIES { Date=31/03/05; Time=15.11.09; Modified=Yes; Version List=da elim; } PROPERTIES { Width=8000; Height=8000; OnOpenForm=BEGIN RcTempTbl.DELETEALL; END; } CONTROLS { { 1000000001;TextBox;3630 ;220 ;1700 ;440 ;SourceExpr=InInsert } { 1000000002;Label ;220 ;220 ;3300 ;440 ;ParentControl=1000000001; CaptionML=ENU=Nr. Da inserire } { 1000000003;CommandButton;3190;1210;2200;550; CaptionML=ENU=Inserisci; OnPush=BEGIN RcTempTbl.INIT; RcTempTbl.“Entry No.” := InInsert; IF NOT RcTempTbl.INSERT THEN RcTempTbl.MODIFY; END; } { 1000000004;CommandButton;3190;1980;2200;550; CaptionML=ENU=Form 2; OnPush=BEGIN FORM.RUN(91012,RcTempTbl); END; } } CODE { VAR RcTempTbl@1000000000 : TEMPORARY Record 21; InInsert@1000000001 : Integer; BEGIN END. } } OBJECT Form 91012 Prova2 { OBJECT-PROPERTIES { Date=31/03/05; Time=15.08.51; Modified=Yes; Version List=da elim; } PROPERTIES { Width=9790; Height=6710; TableBoxID=1000000000; SourceTable=Table21; } CONTROLS { { 1000000000;TableBox;220 ;220 ;9350 ;5500 ;HorzGlue=Both; VertGlue=Both } { 1000000001;TextBox;0 ;0 ;4123 ;0 ;ParentControl=1000000000; InColumn=Yes; SourceExpr=“Entry No.” } { 1000000002;Label ;0 ;0 ;0 ;0 ;ParentControl=1000000001; InColumnHeading=Yes } { 1000000003;CommandButton;2530;5940;2200;550; HorzGlue=Right; VertGlue=Bottom; Default=Yes; PushAction=LookupOK; InvalidActionAppearance=Hide } { 1000000004;CommandButton;4950;5940;2200;550; HorzGlue=Right; VertGlue=Bottom; Cancel=Yes; PushAction=LookupCancel; InvalidActionAppearance=Hide } { 1000000005;CommandButton;7370;5940;2200;550; HorzGlue=Right; VertGlue=Bottom; PushAction=FormHelp } } CODE { BEGIN END. } }
