Hallo Wir arbeiten mit Navision 3.7 mit dem Server in der Schweiz und über Citrix Metaframe haben wir Tochtergesellschaften angebunden. Diese möchten aus Navision heraus direkt faxen, der Fax selbst sollte aber nich aus der Schweiz kommen. Kann jemand aus Erfahrung sprechen, was zu tun ist? Wir haben versucht, einen Brother mit IP Adresse anzusprechen, was uns aber bis jetzt nicht gelang. Vielen Dank Jörg
Hallo, bei einer Hardwarelösung via Faxgerät kann ich dir nicht direkt weiterhelfen. Einen Kopierer mit Druckfunktion im Netzwerk(TCP/IP und IPX/SPX) (mit Citrix) einzubinden war nicht sonderlich schwer.(Bei einem Fax sollte es ähnlich sein!) Wichtig ist, dass das Netzwerk zwischen beiden Standorten sauber Funktioniert(nicht zur zwischen CitrixServer und Client!), daher die Routen/Gate Way müssen auf dem Citrix und dem Faxgerät stimmen. Der Fehler steckt meistens im Detail! Lässt sich das Faxgerät vom Citrix Server aus anpingen(Firewall berücksichtigen!)? Wenn ja, sollte eine Installation unter Angabe des Anschlusses mit IP Adresse Funktionieren. Gruß Mikka
Nochmal Hi, Wie wäre dieser Vorschlag. -->Habt Ihr versucht einen Faxserver bei Euren Navisionclients aufzustellen, das die Faxe wie folgt gesendet werden: 1.User “Druckt” das Fax aus Navision(Im Citrix-Client-Fenster) 2.Auf dem Citrix-Server nimmt der “Faxclient” das Fax entgegen und schickt dieses an den Faxserver bei Euren Usern. 3. Der Faxserver schickt aus dem gewünschten Land das Fax ab. Dieses ist nur graue Theorie, sollte bei einer Verbindung mit IP(VPN, RAS etc.) in das andere Netzwerk funktionieren. Software wie z.B. “Hylafax” ist es egal wo der Server steht, sofern die Netzwerkverbindung über die Router funktioniert. ******************************** Gruß Mikka
Hallo Mikka, den Drucker konnten wir gut anbinden aber das mit dem Drucker/Fax mitgelieferte Programm funktionierte auf dem Citrix nicht. Wir haben uns deshalb entschlossen, via FreePDF ein PDF zu erstellen und das dann an einen Service zu mailen. Ist in den Staaten recht günstig, für 10 Dollar pro Monat kannst Du 100 Seiten senden und empfangen. Das genügt uns vorerst und geht ganz passabel. Danke und Gruss Joerg
