Dataport con NAS...help me!!!!!!
Salve,
ho un problema. Ho necessità di importare ed esportare in tracciati a lunghezza fissa da Navision, quindi ho creato 4 dataport che sono 2 di import e 2 di export. Quando sono andato ad impostare l’application server per effettuare queste operazioni in automatico, mi ha dato un errore dicendomi che l’application server non può essere usato con le variabili dataport.
Qualcuno conosce un modo per lanciare i dataport tramite application server?
la piattaforma è la 3.70B con database Nativo.
Grazie
It is not possible to run a dataport using Navision Application server.
There is no workaround for that except running the dataport at a Navision Client.
Sorry for that info, but we are claiming this issue permanently at Microsoft.
best regards
Thomas
Devi “tradurre” tuo dataport in un codeunit. Questi puoi lanciare con il NAS.
Sorry, I don’t speak Italian but I can tell you I got around the NAS dataport issue by using file commands. I manually opened a datafile and parsed out the data with code. Does this help?
