Ciao a tutti. Ho un dubbio sul funzionamento CTP / MRP. Ambiente: Nav4SP1. Esempio (con flusso semplicissimo solo per rendere l’idea): Odv1 A1 1 pz Odv2 A1 1 pz Setup: Unica fase di lavorazione A1 tempo lavorazione 10 ore Centro di lavoro di 8 ore (unico turno dalle 08.00 alle 16.00). Lancio la funzione CTP sul primo odv1 con WORKDATE 01/05: mi propone la scadenza al 03/05. Accetto la data e si creano due righe di pianificazione: 8 ore per il 02/05 – ora inizio 08.00 ora fine 16.00 2 ore per il 01/05 – ora inizio 14.00 ora fine 16.00 Lancio la funzione CTP sull’odv2 sempre con WORKDATE 01/05: mi propone la scadenza del 04/05 Accetto la data e il sistema crea due righe così: 8 ore per il 03/05 – ora inizio 08.00 ora fine 16.00 2 ore per il 01/05 – ora inizio 12.00 ora fine 14.00 Il sistema lavora correttamente, però è un po’ bruttina la situazione che si crea: comincio a lavorare per il secondo ordine che consegnerò dopo. riassumendo: CTP calcola i tempi in AVANTI MRP calcola i tempi INDIETRO Si può però generare il problema di cui sopra. Mi sono perso dei parametri di setup o ho sbagliato qualcosa? oppure è così lo std?? [V][V][V][:(] ciao e grazie gio
[8D]
Forse ci sono impostate delle risorse critiche?
sì ci sono impostate le risorse critiche. ma ilproblema è che il programma calcola in avanti il CTP e indietro l’MRP causando delle situazioni un po’ anomale (Come quella dell’esempio).
