AX 2012 -> Deploy default analysis cubes - error
Greetings Team,
I have a great problem to deploy the analysis default cubes to SQL Server 2008 R2 (AX 2012) with a normal installation. SQL Server analysis services are installed correct, also the AX anlysis extension … (I hope so).
when I deploy the cubes with using the Analysis Services project wizard in Microsoft Dynamics AX the following errors are coming - please help me (deploy the analysis service project to the server) (the errors are in german):
Interner Fehler: Der Vorgang wurde erfolglos beendet.
Server: Der Vorgang wurde abgebrochen.
OLE DB-Fehler: OLE DB- oder ODBC-Fehler .
Fehler im relationalen Modul. Mit der Datenquelle mit dem DataSourceID-Wert ‘Dynamics Database’ und dem Namen ‘Dynamics Database’ konnte keine Verbindung hergestellt werden.
Fehler im OLAP-Speichermodul: Fehler beim Verarbeiten des dimension-Objekts mit der ID ‘OLAPCUSTOMER’ und dem Namen ‘OLAPCUSTOMER’.
Fehler im OLAP-Speichermodul: Fehler beim Verarbeiten des NameAttribute-Attributs der OLAPCUSTOMER-Dimension aus der Dynamics AX-Datenbank.
Errors occurred while processing the Analysis Services database: Dynamics AX
The cubes are on the sql server, but incorrect and there are no roles!
pmp
Why won’t you change de language to english ? The configuration is per user.
Go to File>Tools>Options an then set it to english… If the cubes are in SQL you can process them in BIDS (Business Intelligence Development Studio) and see details while processing.
