Hallo Kann der Artikelkatalog Code geändert werden, wenn Einträge bestehen? Ich möchte Artikel reklassifizieren, kann das aber nicht. Gruss Jörg
Hallo Jörg, das sollte eigentlich funktionieren. Woran scheitert es (Fehlermeldung)? Gruss Daniel
Die Artikelkategorie / Produktgruppe werden meines Wissens nach nur dazu verwendet, um Katalogartikel bei der Übernahme in Artikel mit bestimmten Vorgabewerten zu versorgen. Selbstverständlich werden dadurch auch die Artikel klassifiziert. Allerdings werden die Werte auch in die Verkaufszeile (Tabelle 37), Einkaufszeile (Tabelle 39) und die Artikelposten (Tabelle 32) weitergereicht. (Auflistung nicht unbedingt vollständig) Eine Änderung auf der Artikelkarte würde nicht die bereits vorhandenen Daten in den genannten Tabellen aktualisieren, somit würde sich eine Änderung nur auf zukünftige Belege auswirken. Wenn auch die bereits bestehenden Datensätze in oben genannten Tabellen aktualisiert werden sollen, dann müssten diese per Programmierung im OnAfterValidate der Felder in der Artikeltabelle mit aktualisiert werden. Hierbei ist natürlich absolute Vorsicht geboten und es bleibt die Frage offen, ob deine Lizenz es erlaubt, Daten in der Tabelle 32 zu ändern, da es sich um eine geschützte Posten-Tabelle handelt.
