Artikelkarte -> Artikelposten - weitere Filter bei Aufruf übergeben
Hallo zusammen, ich bin Neuling mit Navision und mache gerade meine ersten Versuche bezüglich Design von Reports und Formularen. Konkret habe ich nun an folgendem Beispiel eine Frage: Man kann ja über die Artikelkarte - > Dropdown “Artikel” → Posten → Posten das Artikelpostenformular aufrufen (Form 38). Hierbei wird ja Standardmäßig ein Filter auf die Artikelnummer gesetzt. Nun würde ich gerne einen weiteren Menüpunkt erstellen, in dem zusätzlich zur Artikelnummer auch noch nach der Postenart filtern kann (also der Filter soll automatisch beim Klick auf den Menüpunkt gesetzt werden) - diese soll in meinem Fall “Einkauf” sein. Nur habe ich leider nicht herausgefunden wo dieser Filter übergeben wird und wie ich diesen dann dementsprechend erweitern kann. Den Menüpunkt habe ich bereits angelegt. Für euch ist das sicherlich eine Kleinigkeit - mir wäre damit schon einiges geholfen. Ich danke euch, Grüße Johannes
Hallo,
das ist eigentlich auch ganz einfach. So,ich nehme jetzt mal an, dass der Menuepunkt, den Du angelegt hast, schon soweit funktioniert, wie der "Originalaufruf. Alles weitere ist einfach:
  • im MenueButton - Menue Designer auf Deinen neuen Eintag gehen
  • Properties aufrufen (Shift-F4)
  • Property “RunFormLink” suchen
  • im Value-Feld die drei Punkte klicken “…”
  • eine neue Zeile mit Field Entry Type CONST 0 (oder purchase) errichten
  • auf OK klicken
  • und alles speichern (Ctrl-S)
  • geniessen!
Hey, danke für die Antwort - aber ich hab mich evt. etwas unklar ausgedrückt. Das Problem ist, dass dieser Button in einem DropDown befindet. Sprich ich muss einen rechten Mausklich auf den (in der Maske sichtbaren) Button machen und hier dann die Menu Items auswählen - hier hab ich aber leider dann pro Eintrag keine eigenständigen Properties… Ich hoffe du kannst mir nochmal nen Tipp geben, der obere hilft mior aber auch schon bei nem anderen Problem weiter :slight_smile: Und noch ne Frage - passt zwar net ganz zum Thema, aber vlt. weiß das ja zufällig jemand der das hier ließt und ich mus somit keinen neuen Thread aufmachen: Wo kann ich am besten eine Übersicht über gelieferte Artikel finden? In der Artikelkarte kann ich ja über die Artikelposten einiges erkennen. Aber leider kann ich hier kein Liefereingangsdatum sehen (macht ja auch sinn, da hier ja nur Einkauf etc. angezeigt wird und ihn die Bestellungen an sich nicht interessieren…) Wo gibt es aber eine solche Liste - oder so ähnlich…hier mal ein ideales Beispiel: Artikel Lieferdatum Liefermenge Preis per kg Gesamtpreis 1234567891 30.05.2008 300 kg á 8,30 € 2490,00 € 1234567891 09.06.2008 300 kg á 8,30 € 2490,00 € 1234567891 15.06.2008 250 kg á 7,10 € 1775,00 € 1234567891 26.06.2008 275 kg á 8,30 € 2282,50 € Danke, Grüße Johannes
Genau - und jetzt oben noch einmal lesen. “Properties aufrufen (Shift-F4)” - wenn Shift-F4 nicht funktioniert (wie alt ist denn dann Dein Client) den properties button in der oberen Leiste klicken (Properties im Menue suchen). Dann wie schon geschrieben weitermachen…
Ich schlage einen neuen Thread vor…
