Hallo, ich haben folgendes Problem: Ich installiere Navision Financials V2.01.A, dann C/ODBC von der gleichen CD (CODBC.DLL V2.11.00.924) alles unter Windows 2000 SP2 als Administrator. Dann richte ich eine System-DSN ein und alles funktioniert. Wenn ich mich jetzt abmelde, als Hauptbenutzer anmelde und eine C/ODBC-Abfrage starte, erscheint folgende Meldung: The operation system cannot gain access to the file ??? ??? Please check that the file type and attributes are correct. Wenn ich dann den -Button betätige erscheint folgende Meldung: S0000 [Navision Software a/s][Navision Financials ODBC Driver]Base initialization failed Auch hier habe ich dann nur einen -Button, wenn ich diesen betätige wird das Fenster geschlossen und die Abfrage ergebnislos abgebrochen. Unter WinNT4.0 funktioniert alles wunderbar. Haben Sie dafür eine Lösung? (Die 6 Fragezeichen erscheinen genau so in der obigen Meldung). MfG Rolf Bogenrieder
Rolf, Sorry, I do not speak German. Hope you speak English. I have the same problem, did you find the solution? Tim
quote:
Hi Tim, the only solution I have found is to put the users in the administrators group [:(] I’ve tried a newer codbc.dll (2.11.02.1507 from 28.07.1999) but it doesn’t work too. Rolf
See my response at: http://www.navision.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4929
