versione 4.0 sp3 - chiudi/apri patrimoniali non funziona
Buon giorno,
ho rilevato che nella versione 4,.00 sp3 il report 12113 chiudi / apri conti patrimoniali non funziona - (utilizzare quello della 3.70 che sembra ok)
per la parte chiusurasembra creare correttamente le scritture nel batch mentre i movimenti di apertura mancano (o almeno sono una somma strana)…
se avete fatto una prova e trovato il problema .
grazie[:|]
La cosa mi giunge nuova, ma non strana… [8-)] Provero’ appena possibile.
Ciao,
scusa se rispondo dopo tanto tempo. Ho provato la chiusura/riapertura conti su un database Cronus (4.03), ma mi sembra che funzioni. La somma dei movimenti di apertura in dare corrisponde alla somma dei movimenti di chiusura in avere e viceversa. Anche gli importi dei singoli conti, che ho controllato a caso, corrispondono alla somma dei movimenti dell’anno. Hai qualche personalizzazione sul database?
questa è la versione del report che uso
report 12113 Close/Open Balance Sheet No NAVIT4.00.01 25/05/05 12.00.00 53320 Yes
e non funziona su std cronus - ho chiuso anno 2000 e lanciato report con uso 2 batch uno per chiusura e uno per apertura e non sono ok
grazie e ciao Giulio
