Upgrade da 2.00 a 3.10
Ciao, sto affrontando un passaggio di versione di un cliente da Navision 2.00 alla versione Attain 3.10. Ho un problema per quanto riguarda la migrazione dei dati, non potendo usare il migration tool della versione fornito dalla navision IT visto che questo cliente fa parte di una multinazionale ed ha applicato un’add-on straniera molto massiccia. La loro casa madre mi ha fornito quindi il migration tool da loro sviluppato, sulla versione WW con le loro modifiche per la loro add-on che io dovrò utilizzare, ma mi manca così tutta la parte IT. Purtroppo la Navision Italia non ha nessun documento che evidenzi le implementazioni riportate da loro sulla Attain e le modifiche da loro apportate al migration tool di casa madre. Così mi ritrovo davanti come unica soluzione (per ora spero) farmi tutte le tabelle e i campi “12000” a manina, guardando le differenze dalla 2.00 e facendomi quindi tanti simpatici dataport. Qualcuno ha un’altra soluzione o della documentazione relativa alle sole modifiche IT sulla 3.10 rispetto alle 2.00??? Grazie!
First of all check the base version they’re using: If they’re using as base version the WW version, use the world wide version upgrade toolkit and modify it for keeping the other specific data you want to keep. If they’re using as base version the italian version, you should use the italian upgrade toolkit version for doing such upgrade. Consider then the foreigner mod they’ve add as an add-on to the standard (you say that there’s a problem with dates… did you try setting your computer with the same date format as the customer’s database is supposed to use?). The modifications from of version 3.10 vs version 2.00 are so extensive that it will be almost crazy trying just to modify the program for getting all those changes while keeping the 2.00 version. Regards and good luck :slight_smile:
quote:
Uhum … bel casino! [:p] Direi che per cominciare potresti procurarti comunque il migration tool della versione italiana ed estrarti le tabelle e code unit della parte localizzata, ovvero quelle che stanno dentro i fob ‘UPGRADE IT xxxx’ e provare ad riadattarli alla versione che hai. Il tool di migrazione non fa altro che trasferire i dati da una serie di tabelle a un’altra salvando su delle tabelle di comodo quelli che non possono essere semplicemente copiati con un TRANSFERFIELD e facendo poi girare delle codeunit che li convertono “logicamente”. Anna
quote:
Originally posted by Anna Perotti Uhum … bel casino! [:p] Direi che per cominciare potresti procurarti comunque il migration tool della versione italiana ed estrarti le tabelle e code unit della parte localizzata, ovvero quelle che stanno dentro i fob ‘UPGRADE IT xxxx’ e provare ad riadattarli alla versione che hai.
Rispondo a me stessa! Venerdi’ sera non avevo avuto modo di controllare. Effettivamente il tool di migrazione reso disponibile da Navision Italia parte dalla 2.60. Suppongo che, visto che non avevano distribuito l’Euro Conversion Tool per le versioni precedenti alla 2.60, abbiano dato per scontato che tutti in Italia siano arrivati almeno fino a li’. Santa Pupa! [B)] Anna
Ciao Daniele, nella versione 2.00 la parte IVA era completamente diversa, ma se non ricordo male la differenza sostanziale stava nella parte di setup e nelle codeunit di posting, sulla parte di dati nelle versioni più recenti ci sono due tabelle in più la 12144 e la 12145 che servono per la stampa del bollato e dei registri iva, queste tabelle sono dei raggruppamenti delle tabelle standard 17 e 254, credo che siano necessarie solo per le registrazioni nuove che faranno in 3.10 (perché non 3.60?), altrimenti dovresti provare a chiedere al supporto navision se hanno ancora la codeunit che serviva a generare i record in questa tabella leggendo dalla 17 e dalla 254 (è cmq una codeunit piuttosto semplice e quindi facile da riscrivere). E’ cambiata anche la 12135 usata per le liquidazioni, ma questa tabella contiene un record per ogni mese e pùò essere anche caricata manualmente, magari solo per l’anno in corso. Per il resto (ritenute, riba, bonifici) non mi sembra ci siano molte differenze, ma ti potrebbe essere di grande aiuto contattare qualcuno che abbia fatto la migrazione da 2.00 a 2.60. Pensi che sia improponibile l’opzione di lasciare i dati storici in 2.00 e fare partire in nuova versione con la ‘semplice’ migrazione di dati anagrafici e saldi?
scusa ho sbagliato il numero delle due tabelle è 12142 e 12144. Mentre per le numerazioni sono state aggiunte due tabelle la 12145 e la 12146 specifiche per i protocolli iva acquisti e vendite. Il setup dei Registri IVA ora è fatto in modo diverso rispetto alla 2.00.
Grazie a tutti e tutte per la mobilitazione… purtroppo l’opzione di lasciare lo storico in 2.00 e partire portandosi solo i saldi e le anagrafiche era già stata bocciata (ma spero che dopo la comunicazione di quei n(tanti!!) giorni di lavoro che serviranno per la migrazione casa madre potrà ripensarci). Effettivamente ho notato che gran parte delle modifiche IT riguardano l’IVA, e sono soprattutto state attuate tra 2.00 e 2.60 quindi dovrò partire da quel passaggio per capire le nuove tabelle 3.10 attain. Cmq per ora aspetto l’ok del cliente per partire… sperando arrivi il più tardi possibile! [:p] Ciao
