Sintesi Situazioni Contabili - NAV5.1 ed anche NAV2009 sp1 (Client SqL)
Salve a tutti vediamo se qualcuno può aiutarmi…
ho un problema nella matrice delle SITUAZIONI CONTABILI:
in Apertura della form, a volte (in casistiche a mio avviso non definibili) non si valorizzano le colonne della matrice (valori+intestazioni).
Lo stesso problema lo si può rilevare anche modificando i filtri di testata; in tal caso è un problema di refresh e quindi… ma in apertra form sembra proprio costituire un vero e proprio BUG.
Qualcuno è riuscito a risolverlo?
Qualcuno è riuscito ad individuare le casistiche precise in cui si verifica il problema, quanto meno nell’ottica di un work-around?
Grazie per l’aiuto!
:slight_smile:
Ciao Fabio,
confermo che ho lo stesso problema, talvolta uscendo e rientrando dalle Situazioni Contabili mi spariscono i valori ed anche i nomi delle colonne [:’(]
Non è bellissimo, soprattutto per un cliente che non si ritrova più i dati che si aspetta (e si parla di bilanci aziendali !).
Problemi di refresh ??
Ciao Fabio,
v. link seguente, scaricando la fix per il client 5.1 il problema é scomparso.
https://mbs.microsoft.com/knowledgebase/KbDisplay.aspx?scid=kb;en-us;974798
Provare per credere
Ok,
perfetto, ho provato e funziona!
Grazie
:slight_smile:
