Ciao a tutti, qualcuno di voi ha idea se sia possible (e come) includere le risorse (es. tecnici software) nel listino clienti? E’ necessario eseguire una personalizzazione oppure esiste un modo di vendere le risorse con prezzi personalizzati in base al cliente? Se invece di risorse, li considerassi come “articoli non in stock”, la loro vendita avrebbe impatto sul magazzino e sulla sua valutazione? Grazie Alberto
Ciao Alberto, i prezzi risorse sono legati a: Commessa, Tipo Lavoro, Valuta non al Cliente, per avere un listino per cliente devi personalizzare. Gli articoli non in stock diventano normali articoli nel momento in cui li inserisci in un ordine. Copio dal file di help: “Quando un articolo non in stock viene immesso in una riga di vendita per la prima volta, le informazioni contenute nella tabella Articolo Non in stock vengono utilizzate dal sistema per generare una scheda articolo, aggiungere un record al catalogo degli articoli dei fornitori e per generare una cross-reference per l’articolo (a condizione che le informazioni per il riferimento siano state registrate). Creando una scheda articolo con questa procedura, viene automaticamente creato un numero articolo secondo le regole definite nella tabella Setup Articolo Non in Stock.” Sulla tabella articoli c’è invece un campo: Valore Zero Magazzino: “Fare clic in questo campo per immettere un segno di spunta se l’articolo in magazzino deve essere escluso dalla valutazione di magazzino. Ciò si verifica nel caso in cui un articolo sia tenuto a magazzino per conto di qualcun altro.” Io non l’ho mai usato, ma puoi farti un giro di prova. Elena
Sulla tabella articoli c’è invece un campo: Valore Zero Magazzino: “Fare clic in questo campo per immettere un segno di spunta se l’articolo in magazzino deve essere escluso dalla valutazione di magazzino. Ciò si verifica nel caso in cui un articolo sia tenuto a magazzino per conto di qualcun altro.” Questo non lo avevo proprio visto. Grazie infinite, proverò. PS lo tieni tu il corso di magazzino la prossima settimana?
Il problema è che il database è 3.60 e lì “sembra” che non ci sia “magazzino valore zero”…[:(] Vedrò…[?] Grazie Ciao
in 3.60 si chiama “Giacenza a Valore Zero”, se non sbaglio c’è anche in versioni 2.x
Grazie.
