j’ai un petit prb de mot de passe sur navision financials version 2.60, j’aimerai rentrer dans mes données sans devoir réinstaller navision si quelqu’un a une idée elle est la bienvenu merci d’avance
Si tu as une sauvegarde au format Navision tu peux créer une nouvelle base et restaurer la sauvegarde dans cette nouvelle base. Tu pourras alors redéfinir ton mot de passe avant de quitter. Sinon, je n’ai pas de solution.
- THIS TOPIC SHOULD GO ON THE GENERAL FORUMS, NOT ON THE LOCAL VERSIONS ONE. 2) You can contact your NSC and get an administrator password by filling the login id with question marks ( login id: ???) When clicking ok, it will show a message with a code you’ve to provide your NSC for getting a password. DON’T LEAVE THAT SCREEN, CLOSE NAVISION OR TURN OFF THE COMPUTER UNTIL YOU FINISH ALL THE PROCESS AFTER GETTING THE PASSWORD. The NSC will give you a password for that code. You’ve then to click ok on the code screen and enter the password AS THE NSC GIVES TO YOU (INCLUDING UPPER/LOWERCASES) on THE PASSWORD FIELD and click OK. it will allow you enter on the database as administrator and change the administrator user password that way. Regards,
