Hallo zusammen, wir haben das Konstrukt, dass unsere native Navision Datenbank 3.70B auf einem Win SBS2003 (DUAL XEON 3,0GHz, 2GB RAM, RAID1,…) läuft. So weit ist auch alles in Ordnung, wenn man mal davon absieht, dass Navision nur auf max. einer CPU läuft. Abfragen, die von einem Client direkt auf dem Server abgesetzt werden rennen sehr schnell durch. Abfragen von Clients (WinXPSP2) übers Netz brauchen erheblich länger (Faktor >= 10-20). Eine bestimmte Aktion auf dem Server dauer z.B. nur 5 Sek.; auf einem Client mit unter 2 Min. Das Netzwerk ist ein normales, geswitchtes Class-C Netz 100MBit/s, welches auch lange nicht ausgelastet ist. Kann es damit zusammen hängen, dass der SBS2003 natürlich auch Domänencontroller ist und sich die Kommunikation zwischen Client und DC anders verhält als zwischen Client und “normalen” Servern? Es gibt div KB Artikel bei MS, die u.a. dazu raten die digitale Signierung von Datenpaketen für die Kommunikation von Client und DC zu deaktivieren. Hilft nur performancetechnisch nichts. Muss beim Navision noch etwas beachtet werden??
Was sagt die Performance-Table aus? Dazu einfach eine neeue Form auf die TAbelle Performance erstellen und öffnen.
