Im Planungslauf hat Navision offensichtlich ein Problem mit Mengen auf unterschiedlichen Lagerorten, sowie mit dem Mindestbestand und Sicherheitsbestand. Gibt es dafür eine Lösung? Kann jemand helfen? In der Einrichtung haben wir die Box “Absatzplanung pro Lagerort” auf “unchecked” und “Komponenten von Lagerort” steht kein Lagerort drin. Edited by - T.BR on 2002 Jan 25 11:27:35
Vielleicht musst Du das Problem etwas detaillierter schildern … (und bitte immer angeben, um welche Version es geht).
Also, unser Manufacturing Modul ist 2.60.02 Wir haben Probleme, wenn wir den Mindestbestand füllen (bei eigengefertigten Teilen) dann erscheinen Planungsvorschläge, die nicht nachvollziehbar sind. Als Workaround steht unser Minimalbestand auf Null und nur der Sicherheitsbestand ist gefüllt. Dies ist aber mit Sicherheit nicht die beste Lösung.
