Hallo Gerne würden wir ein Navison 2.6d unter SQL Server 2000 in Betrieb nehmen. Leider kriegen wir immer noch (wie bei V.2.6c) die Fehlermeldung (beim erstellen der DB): Der aktuelle ANSI oder OEM Zeichensatz auf Ihrem Computer stimmt nicht mit Codepage 1252 auf Server SQLTEST überein. Stellen Sie sicher, dass ANSI oder OEM Zeichensatz mit dem Server übereinstimmen. Dieses Problem haben wir mit SQL 7.0 nicht. Wir versuchten auch schon (ohne Erfolg) die Ländereinstellungen am Win2000 Server zu ändern. Hat jemand einen Tip. Danke. Grüsse Ralph. mailto:r.riedmann@mga.ch
Hallo Ralph! Ich hatte auch mal ein solches Problemchen - versuch´ doch mal die Codepage in der Registry zu ändern. Dazu der Auszug aus der Knowledge Base von Microsoft: For U.S. English versions of Windows 2000, Windows NT, Windows 95, and Windows 98, the default OEM code page is 437 (U.S. English). The computer’s OEM code page is stored in the following registry value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\OEMCP D. h., dass wenn der Navision Financials SQL- Client auf einem der oben genannten OS installiert wird, muss die OEM-Codepage auf 850 geändert werden.
Hi Orlando Danke für dein Tip. Wir haben inzwischen den Server neu aufgesetzt. Man muss da benutzerdefiniert wählen und folgende Sortierreihenfolge einstellen: im Fenster Sortiereinstellungen SQL-Sortierung wählen, Option Wörterbuchreihenfolge, keine Unterscheidung Gross/Klein, mit Zeichensatz 1252 wählen Jetzt funktionierts. Grüsse Ralph
quote:
Originally posted by Orlando: Hallo Ralph! Ich hatte auch mal ein solches Problemchen - versuch´ doch mal die Codepage in der Registry zu ändern. Dazu der Auszug aus der Knowledge Base von Microsoft: For U.S. English versions of Windows 2000, Windows NT, Windows 95, and Windows 98, the default OEM code page is 437 (U.S. English). The computer’s OEM code page is stored in the following registry value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage\OEMCP D. h., dass wenn der Navision Financials SQL- Client auf einem der oben genannten OS installiert wird, muss die OEM-Codepage auf 850 geändert werden.
Hallo Ralf! Das Blöde ist nur, dass der SQL-Server für einen Navision Client folgende Einstellungen braucht ist: -850 Mehrsprachig -Wörterbuchreihenfolge, unterscheidung nach Groß-u. Kleinschreibung, -Unicode (Allgemein) Greetz Orlando
