Innanzitutto,
ciao a tutti in questo nuovo forum (peccato per i vecchi msg però…)!
Poi,
mi sto perdendo qualche informazione, o Navision cambia di versione ma ancora non gestisce le varianti articoli come dovrebbe essere fatto da qualsiasi gestionale decente?
Intendo dire:
Gestione di n varianti e non 1 sola
distinte base di produzione legate alle variati (anziché farne 1 per ogni singolo articolo)
riordini per varianti (e costi per varianti!)
gran parte della reportistica adesso classificata per articolo, andrebbe riclassificata per varianti.
etc etc etc
E’ possibile che ogni volta bisogna mettere mano al codice e/o ai report per consentire una getione snella degli articoli?
questo dovresti riuscire a farlo usando le Stock Keeping Unit che possono essere gestite per Articolo + Ubicazione e/o Variante
i costi lifo, fifo, specifico dovrebbero già essere per varianti perché dipendono dal legame che si crea tra il movimento in entrata e quello in uscita che può avvenire solo tra movimenti con le stesse dimensioni (articolo, variante, lotto, serie, ubicazione).
Per il medio si può impostare dal setup di magazzino il calcolo per Articolo oppure per Articolo+Ubicazione+Variante.
Per lo standard, avendo i dati di produzione legati alla sola scheda articolo e non alla Stockkeeping Unit, può essere gestita solo a livello di articolo.
Come vedi ho usato il condizionale non avendo esperienza diretta con un setup di questo tipo … lascio a te l’onere della prova [:D]
