Mehrere Zeilenrabatte berechnen
Hallo liebes Forum,
Bei uns im Unternehmen wurde NAV neu eingeführt. Wir befinden uns in der Integrationsphase.
Nun meine Frage: Gibt es im Navision 2009 eine Möglichkeit zwei Zeilenrabatte zu berechnen?
z.B. bekommen wir auf eine Ware standardmäßig 10% Rabatt. Und zusätzlich dann noch einen Projektrabatt von z.B. 3%.
Kann man den Rabatt direkt im Rabattfeld berechnen?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Mersina,
im Standard gibt es nur ein Zeilenrabatt %-Feld. Mir würde hier jetzt nur einfallen über den Kopfrabatt “deinen” Projektrabatt einzugeben…dann hättest du aber keine entsprechende Beschriftung. Eine weitere Möglichkeit wäre schlicht eine Sachkontenzeile (oder besser: eine Zu-Abschlagszeile, dann kannst du den Rabatt auf die Zeilen verteilen) zu erstellen in welcher du den Rabatt-Betrag negativ einträgst und dann in der Beschreibung eben “3% Rabattbetrag” eingibst.
Ansonsten bleibt noch eben den Zeilenrabatt auf 13% zu erhöhen mit den selben Problemen wie oben.
Ich persönlich würde zu der Lösung mit der neuen Zeile raten.
Gruß Jan
Hallo Jan,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Das mit der Zu-Abschlagszeile habe ich eben ausprobiert, doch es funktioniert nicht. Ich habe es auch noch nicht richtig verstanden wie du das erklärt hast. Denn bei der Zu-Abschlagszeile, muss ich auch eine Menge und einen Wert eingeben.
Das mit dem Zeilenrabatt erhöhen z.B. bei 10% und 3% auf insgesamt 13 funktioniert nicht.
Da: bei einem Betrag von 100 € bekommen wir zunächst die 10% Rabatt, das sind gelich 90 €. Auf die 90 € bekommt man wieder 3%, das sind gleich 87,3 €, somit bekommen wir insgesamt 12,7% Rabatt. Diesen müssen wir derzeit immer ausrechnen.
Vielen Dank!
Grüße
Mersina
Hallo Mersina,
der Wert der Zu-Abschlagszeile wäre der Wert deiner 3%. Aber du hast schon Recht, so richtig schön ist das alles nicht.
Dann bliebe nur noch der Weg eine Anpassung vorzunehmen. Schau mal in diesen Thread:
http://dynamicsuser.net/forums/p/38331/197148.aspx#197148
da ist ein, wie ich finde, recht schöner Weg beschrieben (letzter Post).
Hierzu wirst du dich wahrscheinlich an deinen Partner wenden müssen.
Gruß Jan
Hallo Jan,
über eine Anpassung haben wir mit unserem Partner bereits gesprochen.
Es ist leider sehr kostenaufwendig. Deshalb waren wir auf der Suche nach einer Alternative.
Vielen Dank für deine Hilfe!
Grüße
Mersina
