Sto approfondendo il discorso dell’ID da assegnare alle variabili ma sto incontrando notevoli lacune nella documentazione.
Fintanto che si sviluppano delle personalizzazioni per un cliente, poco importa. La numerazione 1000000000 va benissimo.
Quando si sviluppa un addon, per evitare collisioni con altri moduli nei merge, è necessario assegnare alle proprie variabili (e funzioni) dei range ben distinti.
Lo stesso standard Navision lo applica.
Ad esempio la wordwide parte da 1.
Lo standard Italiano da 1130000.
Alcuni addon che ho sottomano:
AMC (Observing, modulo di simulazione contabile) da 1101304001.
Agiles WorkFlow da 1118100001.
Ho riverificato la documentazione per la registrazione (e tutti gli altri disponibili al link che hai pubblicato) ma non ce n’è traccia. Nemmeno negli esami di certificazione sviluppo I e II. Al massimo si parla di un range custom paragonabile al 50mila (dal miliardo al miliardo e 200 milioni)
Però io sono certo di aver visto qualcosa del genere anni fa. Mi ricordo anche un toolettino che permetteva l’aggiornamento dei file txt ma non trovo niente del genere.
I casi sono due: Mi son sognato tutto e semplicemente chi sviluppa addon ha scelto un range a casaccio tra 1.000.000.000 e 1.200.000.000, oppure c’è una forte lacuna nella documentazione.
Dove spiega come implementare nella codeunit 1 una funzione di nome GetUidOffset con un ID particolare.
L’id da essegnare lo si può derivare bovinamente dal range del granulo, come suggerito da Anna:
Addon con range 18007130 → [1]18007130[0] → 1180071300, quindi 10 variabili per ogni ID dell’addon. L’ìimportante è restare tra 1.000.000.000 e 1.200.000.000 come trovato su altri documenti in giro per il partner source.
Direi che è più che accettabile per normali implementazioni.
Beh l’osservazione è giusta ma nel mio caso sto trattando con nostri addon con assegnati dai 50 ai 300 oggetti (di ogni tipoologia) a volta.
Quindi dai 500 ai 3000 ID per ogni oggetto, Considerando inoltre che gli ID navision li ricicla nel medesimo ID in base alla visibilità (ogni funzione/trigger può avere la propria variabile locale “1miliardo” senza che si incasini nulla).
