Buon giorno a tutti! Ho ancora bisogno del vostro aiuto… Sto ripristinando il backup in un database Navision SQL ma si blocca perchè trova in una tabella una data uguale a 01/01/1753. Mi chiedo se esista un limite nell’imputazione delle date. In realtà se lo imputo manualmente mi permette di farlo… Ringrazio anticipatamente tutti. Buona giornata e buon lavoro. Federica
Riporto testualmente dall’Application Designer Guide (pag 60): “A date value in the range from January 1, 0 to December 31, 9999. An undefined date is expressed as 0.” Controlli, validazioni e messaggi vanno riportati sulle CU oppure sul codice C/AL di ogni singola tabella. Nel DB Nativo, viene accettato qualsiasi valore di data, nel pieno rispetto della regola sopra citata; nel DB SQL Server, e’ la funzione “data” del DB che controlla un valore minimo, che comunque parte dal 1753. ciao Lucia
