Hot FIX Navision 4.0
Come avrete sicuramente già notato esistono dei problemi sull’interfaccia della 4.0 in relazione al Drill down … non emette sempre la freccia ma devo spostarmi o addirittura cambiare menù per poter far di nuovo apparire la freccia Sapete se è stato risolto il problema e esistono delle Hot Fix di correzione Grazie mille , Ciao Maria
ciao Maria, il problema è stato risolto con il rilascio dell’update 1, che contiene alcuni file da sostituire con gli originali (tra cui anche gli eseguibili). Dovrebbe essere scaricabile da partner source. ciao max
non per essere mal fidente, ma qualcuno ha installato l’hot-fix con SQL-server ed ha funzionato correttamente? ho un cliente partito a luglio, con molti client e prima di proporgli qeusta cosa vorrei essere sicuro che funzioni? ps: qualcuno ha usato le nuove funzioni di sincro con SQL messe a disposizione? ciao, mirco
hai ragione, io l’ho usato con il db nativo già con un paio di clienti e tutto funziona, su SQL non saprei rispondere. Ciao Max
