Salve a tutti stavo provando a connettermi tramite un programma VB.Net a Navision per esplorare il CFRONT ocx e quando mi sono posto il problema di leggere un record ho trovato sul manuale questa affermazione: Two functions are used to retrieve records: DBL_FindRec Locates a record that contains given values in the fields of the current key, and copies it to a buffer. The current filters are used when searching. DBL_NextRec Uses the current sorting sequence to retrieve a record in the table relative to a specified record, and copies it to a buffer. The current filters are used when searching. Ma quindi non รจ disponibile la GET tramite CFRONT? Ciao Ermanno
