Floppy RIBA emesse
Dal 3 novembre scatta un obbbligo in più per l’estrazione del floppy RIBA (in calce vi allego la comunicazione inviata da una banca ad un nostro cliente): sapete per caso se il report di estrazione effetti è stato corretto? Nella versione che abbiamo noi pare di no… Ciao, Marco -----Messaggio originale----- Da: NOSPAM@bancadiimola.it [mailto:NOSPAM@bancadiimola.it] Inviato: venerdì 29 ottobre 2004 17.38 A: undisclosed-recipients: Oggetto: Circolare CBI 11/2003 per obbligatorieta’ P. I.VA - CF creditore su RIBA. Si inoltra per Vs. opportuna conoscenza comunicazione ricevuta tramite il Ns. Centro Saluti. OGGETTO: CBI ? RI.B.A. Obbligatorietà del Codice Fiscale/Partita IVA del creditore. Con riferimento alla circolare CBI prot. 11/2003 del 18 dicembre 2003 e successivo messaggio di rete prot. CB-80_PGA/lfp del 31 maggio 2004, Vi ricordiamo che a partire dal 3 novembre 2004 viene introdotto l’obbligo di valorizzare, nelle disposizioni RI.B.A. presentate da soggetti residenti, il Codice Fiscale o la Partita IVA del creditore (tipo record 50 pos. 101-116. Su tale campo verrà effettuato un controllo di validità atto a verificare la presenza del CIN del cod. fiscale o della P.IVA e la sua correttezza). Vi chiediamo di trasmettere tale informazione ai Vs. clienti affinché vengano adeguate le procedure aziendali o le modalità operative per evitare scarti di flussi RIBA dopo la data suddetta.
Ragazzi, stiamo perdendo dei colpi… è arrivata prima la risposta dal support che dal forum… :slight_smile: A beneficio di tutti, allego la risposta del support… Ciao! ==================================== In report 12172 and 12173 is neccessary modify the code. PROCEDURE RECORD50@1130006(Lines@1130000 : Record 12175); BEGIN WITH Lines DO BEGIN OutText := ’ 50’ + CONVERTSTR(FORMAT(BRProgr,7),’ ',‘0’); IF “Cumulative Bank Receipts” THEN OutText := OutText + FORMAT(Text002,80) ELSE OutText := OutText + FORMAT(“Document No.”,40) + FORMAT(“Document Date”,40,5); //ADD.begin OutText := OutText + COPYSTR(Dummy,91,10); IF CompanyInfo.“VAT Registration No.” <> ‘’ THEN OutText := OutText + FORMAT(CompanyInfo.“VAT Registration No.”,16) ELSE OutText := OutText + FORMAT(CompanyInfo.“Fiscal Code”,16); //ADD.end OutText := PADSTR(OutText,120,FillChar); END; END;
Citazione:
Originariamente inviato da marble - 2004 Nov 02 : 10:30:38
Fino alla 3.70a no. Dopo non so. Anna
