Ciao,
spesso capita di raggiungere il limite di connessioni a Navision concesso dalla licenza; di conseguenza monitorizzo gli utenti, e quando noto un’inattività superiore a n° minuti, disconnetto l’utente, in modo da non consumare una licenza inutilmente.
Durante quest’operazione mi capita di ricevere il seguente messaggio:
" Il server non risponde (Errore TCP/IP ENCONNRESET).
Provare le seguenti procedure nell’ordine specificato:
1) Lanciare nuovamente il client.
2) Lanciare nuovamente il server e solo dopo, il client.
3) Controllare l’installazione di TCP/IP.
Per ulteriori informazioni controllare la documentazione della rete. Contattatre l’amministratore di sistema in caso di assistenza. "
L’unica cosa utile da fare in questo caso, è riavviare il la macchina sulla quale gira il server Navision.
Da quanto ho potuto appurare, non è certamente un problema di scheda di rete.
Qualcuno sa dirmi se ha avuto lo stesso problema, ed in caso come ha risolto?
La versione di Navision che utilizzo è la 4.0; il sistema operativo per il server è Windows 2003.
Grazie.
