Errore linkserver Navision --->Sql Server
Creando un server collegato Navision in SQLSERVER 2000 Quando utilizzo la funzione OPENQUERY o OPENROWSET ,ODBC mi restituisce un errore che indica che la natura del campo non può essere visualizzata. L’errore viene generato da tutti i campi CODE di Navision in quanto SQLSERVER li mappa Come Char(1) invece di NvarChar(n). Qualcuno può aiutarmi ?
L’ODBC di Navision fa letteralmente troppo schifo per poter essere utilizzato in ambiente di sviluppo. PAre che risolveranno questa cosa con Navision 4, che da noi dovrebbe arrivare intorno a gennaio 2005… A parte queste considerazioni, nella parte inglese del forum c’è ,molto riguardo i tipi di dati supportati da navision e le procedure per convertire dati sqlserver (o altro) in dati accettabili da navision. Non capisco una cosa, tu usi oggetti ADO dentro Navision per importare da SQL o da SQLserver devi importare/trasformare record presi da Navision? Perché i due scenari implicano problemi differenti.
