Ciao a tutti,
durante l’operazione di stampa barcode, nel caso in cui le righe in questione siano più di 50, riscontro il seguente errore:
Errore interno 1037 nel modulo 19, contattare il fornitore;
Ho cercato l’errore ed ho visto che corrisponde alla seguente descrizione: Err_DB_FilterDestTooSmall DB_Err.
Qualcuno sa darmi qualche informazione in più?
Grazie.
L’errore, come saprai già e come dice anche il messaggio, è un problema sul modulo di gestione del DB causato dall’impostazione di un filtro troppo lungo e complesso (immagino via software [:)])
Ma di quale report si tratta, e in quale versione di NAV? Non mi sembra che esista un report di nome “stampa barcode” nello standard: per caso è una customizzazione?
Comunque, la soluzione più semplice se ti serve un filtro lunghissimo è quella di usare MARK che come dice il nome serve a marcare i record interessati, e poi applicare lo speciale filtro MARKEDONLY, che appunto recupera solo i record MARKati, e/o lavorare su una tabella temporanea. A parte il problema dell’errore, tutto sommato è anche più comodo.
Auguri!
Gianni
La versione di Navision che uso è la 4.0, ed il report è una customizzazione.
Ti ringrazio per la risposta (chiara ed esaustiva [:)] ).
Angela.
