Ho un database 3.60 di quasi 4 Gigabyte di cui utilizzati 2.9.
Poichè ho attivato il log delle modifiche su diverse tabelle la dimensione del database cresce velocemente.
Ho notato però che anche se elimino periodicamente i record contenuti nella tabella il rapporto tra lo spazio utilizzato e la dimensione del database non cambia costringendomi ad aumentare la dimensione del database stesso.
Esiste un modo per risovere il problema?
Non è che la percentuale di utilizzo cresce semplicemente perchè state usando il database? Nel senso, se la tabella è vuota non occupa spazio libero…
Hai provato con l’ottimizzazione delle tabelle?
Matteo
Ho riscontrato che nonostante tutto il database cresce solo di dimensione ma non si riduce se i dati vengono eliminati.
Ci dovrebbe essere un modo per compattarlo no?
Il database proprietario navision non può essere ridotto, solo espanso. Una volta espanso ad una dimensione, non può essere riportato a quella precedente.
L’unico modo è un backup e ripristinarlo in un database più piccolo.
Se per compattarlo intendi invece riottimizzarlo, il pulsante “Ottimizza” permette di ottimizzare singole tabelle. Lo spazio recuperato diviene libero per nuovi dati. Ma il db non cala
Ciao
Matteo
