Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, ein Dataport zerschiesst mir beim Export die Umlaute. Ich habe die CU Ascii<->Ansi im Trigger “on before export record” eingebaut. Es funktioniert nicht. Scheinbar entsteht der Fehler wirklich erst beim Schreiben, also zwischen den Triggern “on before export” und “on after exported”. Kennt Ihr noch eine Lösung? Gruss Micha
Hallo zusammen, Fehler gefunden! Die bei uns installierte Codeunit 99999 Ascii2Ansi war fehlerhaft. Ich habe sie gegen die im Netz verfügbare ausgetauscht. Jetzt funktioniert es. Zur Info für alle, die mal das gleiche Problem haben könnten. Gruss Micha
