Ciao a tutti, sto importando ed esportando file ASCII in Navision per popolare alcune tabelle. Utilizzando i Dataport, in fase di importazione del file, le parole con lettere accentate vengono ‘troncate’, mentre, se sto esportando, i caratteri accentati vengono sostituiti con altri. Ad esempio la parola “Società” la esporta come “Societ…” e la importa come “Societ0”. Ci sono delle proporietà di Navision o di Windoes da impostare in modo particolare? Spero di non dovermi mettere a sostituire tutti i caratteri accentanti utilizzando una routin di appoggio… Grazie.
L’import export avviene in formato testo per DOS. Quindi se apri il file generato con notepad vedi i caratteri accentati in quel modo, perché Notepad si aspetta un formato testo per Windows. Dovresti aprirlo o con l’editor del DOS (il buon caro vecchio edit) oppure forse anche un editor più intelligente in grado di trascodificare il formato. L’importazione è uguale. Il testo deve essere in formato testo per DOS (Excel per esempio è in grado di generarlo). Ciao Marco
