Hallo ich habe große Probleme beim einlesen einer Dasi in eine neue DB. Beim Schlüsselaufbau + 30-40 Minuten verabschiedet sich der Serverdienst mit Fehlereintrag im Ereignisprotokoll (Zugriffsverletzung). Auch eine Einlesung nur mit dem Client, mit und ohne commitcache, mit wenig oder viel cache - alles half nicht. Hat jemand ne Idee ?? NF 2.60D Win2000 Server SP3 DB 128 GB 78% voll c/s auf c:\ 65GB frei db auf d:\ 200GB frei Wolf
Hallo Wolf, wenn du eine entsprechnde Maschine hast versuche es mal lokal, ohne Serverdienst. 1. Mit dem Navi-Client eine leere Datenbank ohne Servereintrag nur mit lokalem Pfad erstellen. 2. Datensicherung einspielen. Das hat bei mir mit einer 5GB Datenbank funktioniert als einer der Server die Schüssel nicht aufbauen wollte. Voraussetzung ist natürlich, dass die Datensicherung OK ist Viel Erfolg, Ernst
Hi Wolf! Wie groß ist die DaSi insgesamt? Die Datenbank für den Restore sollte ca. 3 x so groß sein (also 1 GB FBK => 3 GB FDB), damit beim Aufbau der DB ausreichend “Puffer” vorhanden ist. Dann könntest Du auch noch den TEMP-Path überprüfen, ob dort ausreichend Platz auf der Festplatte vorhanden ist. Noch 'ne mögliche Crash-Ursache: Beim Aufbau der Schlüssel legt NAVISION eine Datei TEMPSPACE in einem definierten Verzeichnis an! (Windows NT: C:\WINNT\SYSTEM32). D.h. NAVISION allokiert dort den für den Key benötigten Speicherplatz; ist nicht genug vorhanden: Abbruch (i.d.R. ERROR 1355). Gruß, Jörg Joerg A. Stryk Apollo-Optik, IT/ERP
Hallo ihr die fbk’s sind 6 x 2 GB + 1,8 GB hab es auch mit nem client lokal probiert . . . mit viel und wenig cache, mit und ohne commitcache auch der client läuft nicht durch. Temppath kann ruhig c: sein, da viel Platz vorhanden noch mehr Ideen ?
Hmm … bricht der Import immer an der selben Stelle ab, also immer bei der selben Tablle/dem selben Schlüssel? Wenn ja, dann check doch mal die Größe der Schlüssel dieser Tabelle, und soviel Platz sollte in C:\ mindestens verfügbar sein (Achtung: andere temporäre Dateien “verschwenden” auch Platz!) Joerg A. Stryk Apollo-Optik, IT/ERP
