Salve, a nessuno dei presenti il commercialista ha chiesto di vedere la contropartita nella stampa delle schede contabili (Contabilità Generale → Report → Schede Contabili - Stampa)? Noi usiamo Navision 2.60, e lo stesso registra la contropartita nei campi “Source Type” e “Source No.” all’interno dei movimenti C/G, ma solo nel caso che la registrazione di C/G sia stata effettuata indicando sorgente e contropartita nella stessa riga di registrazione. Nel caso invece di registrazioni uno a diversi non viene registrata alcuna contropartita, neppure nei diversi (che quindi hanno una sola contropartita…). Lo stesso per qualsiasi registrazione di C/G effettuata su più righe. Qualcuno ha risolto questo problema, in maniera tale da creare stampe più chiare? Grazie per la collaborazione.
quote:
Sinceramente mi sembra una richiesta un po’ bizzarra. Comunque il mondo e’ bello perche’ e’ vario. [:)] Per ottenere questo risultato si potrebbe definire un ulteriore data item con la tabella 12144 come origine, dipendente dal data Item Movimenti Libro Giornale e collegato ad esso tramite tipo e numero documento e aggiungere una sezione body che stampi il conto/i di contropartita sotto la riga del movimento padre (ricordandosi di saltare il record con numero movimento uguale a quello del padre!). Spero di essere stata sufficientemente confusa! [;)] Anna
Ciao Anna, ti ringrazio del consiglio! La soluzione è valida, ora però abbiamo passato ogni priorità al passaggio alla 3.60, quindi vedremo se implementarlo sulla nuova release. Grazie ancora, a presto. Alberto
