Ci sono conti coge che vengono chiamati a partite perchè gestiti come le posizioni clienti e fornitori. es. il conto fatture da ricevere si apre a fine anno con n scritture, una per ogni fornitore, e ‘ogni riga’ si chiude o pareggia col ricevimento della fattura. Chi ha qualche idea per gestirli in navision? Altro dubbio. Se registro utilizzando un cliente (che in anagrafico ha categoria reg.Cliente NAZIONALE=crediti verso clienti Nazionali) su una categoria di registrazione diversa esempio “Clienti al legale” come posso fare ad avere: un saldo cliente x per crediti verso clienti nazionali un saldo cliente x per crediti al legale? supergrazie e ciao elena[:(]
Devi fare una personalizzazione per far si che al momento della registrazione della fattura, cambiando la categoria di registrazione cliente nella testata del documento, questa comporti che la registrazione contabile utilizzi il conto patrimoniale diverso rispetto a quello che il cliente ha in anagrafica.
C’e’ da personalizzare un po’, ma non dovrebbe essere difficile.
Si può fare un report che parta dalla scheda cliente e legga la tabella 21 ordinata per Customer No. e Cust. Posting Group calcolando i totali per gruppo. Ovviamente c’e’ da creare l’opportuna chiave.
Si puo’ creare una chiave sulla tabella 17 per Source Type, Source No., G/L Account No., Posting Date con Amount come sumindex e sulla scheda cliente creare un flowfilter sul conto e un flowfield sull’importo… non credo tu abbia bisogno di ulteriori dettagli. [:D]
non ricordo bene la problematica, ma…
Sul conto fatture da ricevere, potrebbe bastare definire una cat. reg. fornitore da impostare sulle fatture al momento della regsitrazione che, anziché chiudere il normale conto fornitori, chiude il conto fatture da ricevere / note credito da emettere?
Per i crediti al legale, magari si potrebbe differenziare la scrittura con un cod. causale, in modo da poter fare un unico estratto conto, filtrando il cod. causale o evidenziandolo nel report apposito?
Per quanto riguarda lo storno periodico e relativa riapertura degli importi, può essere comodo utilizzare le registrazioni periodiche.
