Ciao a tutti, per il nostro cliente stiamo interfacciando Navision con applicazioni esterne, con le quali dobbiamo scambiare alcune informazioni utilizzando tabelle di “frontiera” create da Navision (db SQL). Queste sono aggiornate direttamente dall’applicazione esterna da SQL. Il nostro problema è che il dato aggiornato viene visto da navision in un intervallo di tempo variabile da circa 2-3 secondi a circa 20 secondi. Dato che lo scambio di dati dovrebbe essere molto veloce, sapete se esistono alcuni parametri/funzioni da setuppare a livello di SQL o di Navision per velocizzare la visione da parte di Navision del dato aggiornato? Vi ringrazio in anticipo.
In pratica mediante SQL server inserisci/modifichi/cancelli dei dati in alcune tabelle “custom” in navision? Come realizzi questa operazione (DTS,ADO,OLE DB)? E questi dati da quali oggetti dovrebbero essere utilizzati? La velocità dipende da tanti parametri, uno fra tutti se la tabella è legata a molti flowfield o ha molte chiavi, sicuramente avrai dei rallentamenti, ma 20 secondi sono troppi o pochi a seconda della quantità di dati che stai trasferendo. Occorre qualche dettaglio in più.
